[O1] Pociąga za gaz samoczynnie
  • pawlo18
    Jureczek1964, pogratulowac srebrzanki
  • grzesiek8630
    • 12
    Witam. Mam octavię z silnikiem 1.6 AKL z 99r. i jadąc zazwyczaj powoli na 1 lub 2 biegu na wolnych obrotach samochód zaczyna tak jakby sam pociągać za gaz (czuć to na pedale gazu). Dodam że przepustnica była czyszczona a na VAGu nie ma żadnych błędów. Co może być przyczyną??
    [ Dodano: Wto 19 Paź, 10 12:22 ]
    Czy nikt nie spotkał się z takim problemem??
    • deviltomek
      • 246
      nawet jesli silnik podciąga przepustnicę nie ma prawa tego czuc na pedale adoptowales przepustnice?
      • #4
        a moze pedal nie odbija poprostu do konca?! Linka...?!
        • wojtek1982
          • 108
          Masz gaz w aucie? Jeżeli tak to by wiele tłumaczyło
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Re: Pociąga za gaz samoczynnie
            Zamieszczone przez grzesiek8630
            Potwierdzam, u mnie również jest taki objaw. Dodam tylko, że ja swoje autko mam od 3 latek silnik AKL i od samego poczatku przy bmałej prędkosci na 1 lub 2 to odczuwałem tłumaczę to tym że komputer sam dodaje paliwa. Zresztą w poprzednim samochodzie a był to Peugeot 306 miałem podobnie. :szeroki_usmiech
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • grzesiek8630
              • 12
              Tak mam gaz, tylko że problem występował nawet przed założeniem. Przepustnicę adaptowałem
              • Viniu
                • 517
                W moim AKL-u też mam takie objawy. Jakoś nie przeszkadza mi to szczególnie, co więcej wydaje mi się, że tak ma być. Chyba nawet w poprzednim Roverze też tak było... o ile mnie pamięć nie myli...
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Zamieszczone przez Viniu
                  Jak widzę TTTM :szeroki_usmiech
                  • bartekkac
                    • 20
                    Pewnie występuje to przy bardzo małych prędkościach ??
                    Na wyższych biegach tez takie coś jest ale zazwyczaj aż tak wolno na nich się nie jeździ czy tam wręcz rusza jest to normalne zachowanie . tak samo jest w golfie 4
                    • wojtek1982
                      • 108
                      Na 90% jest to wina instalacji gazowej, może warto podjechać na regulację i zobaczyć w jakim stanie są membrany w parowniku oraz reduktor. Miałem podobne obawy w Golfie III 1.6 i uwidaczniały się tylko na LPG. Dodam, że zawsze odbywało się to podczas hamowania silnikiem lub po prostu odjęciu nogi od gazu
                      • deviltomek
                        • 246
                        no chyba że wrzucasz wyższy bieg przy niskich obrotach i silnik poprostu zeby nie zgasł podnosi obroty, jesli dzieje sie to przy obrotach nizszych niz ok 900 to tak ma byc, martwil bym sie gdyby bylo inaczej
                        • grzesiek8630
                          • 12
                          Nie jest to wina instalacji bo dzieje się to już na benzynie. Dzieję się to podczas puszczania sprzęgła na biegach 1 i 2 lub podczas jazdy samochodem do 2tys obrotów. Nie jest to pociągnięcie jednokrotne tylko tak pod nogą czuć jakby kilka razy
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            Jak pisali wyżej koledzy jest to normalka. Ja tez mam taki silnik i tez od początku jego posiadania a mam już go 3 lata tak było tak jest i tak będzie
                            • grzesiek8630
                              • 12
                              Nie lubię odpowiedzi typu że to normalka lub "ten typ tak ma"- zawsze jest jakaś przyczyna a tego szczególnie.
                              • tomus7
                                • 1896
                                • Peugeot
                                Jeden lubi córkę a drugi teściową. :diabelski_usmiech
                                A jak znajdziesz rozwiązanie :ideia: problemu to się pochwal :roll:
                                Ponadto w opisie masz Volswagena a pytasz o Skodę :cry:
